ご利用環境について
直射日光・高温多湿の環境を避ける
日光の照射や熱源を避け、−10~55℃の範囲内の環境でご利用ください。
ペースメーカーから15cm以上離す
ペースメーカーをご使用の方は、ペースメーカーの植え込み部分から端末を15cm以上離してご利用ください。
ご利用端末について
製品付属のUSBケーブルと充電アダプタを利用する
端末に同梱されているUSBケーブルと充電アダプタをご利用ください。
※シガーソケット対応のアダプタ等での給電は、推奨していません。
ケーブルや端末などの機器が変形した場合は使用を中止する
ケーブルやコネクタ部、充電アダプタ本体が折れ曲がるなど、機器が変形、損傷した場合は、すぐに使用を止め、加盟店サービスセンターへご連絡ください。
ご利用時の注意点について
「楽天ペイ ターミナル」の温度が高くなっている部分に、長時間直接触れない
体質や体調によっては、肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となりますので、機器への長時間接触にご注意ください。
カードの差し込みはゆっくりと行い、無理に押し込まない
お客さまのカードには大きさ、厚み、素材にばらつきがあるため、ICカードの差入口へ差し込む場合は、無理に押し込まないようご注意ください。端末の故障の原因になる可能性があります。
使用しないときは電源を切る
スリープ状態のままでも電力を消費します。営業時間終了後は電源ボタンを長押し(3秒以上)し、電源を落としてください。
こまめに充電してください
充電切れの状態が長く続くと、起動できなくなる場合があります。
※6ヶ月に1回以上、充電してください。
「楽天ペイ ターミナル」の通信状態を確認する
本サービスはインターネットに接続して、決済を行います。機器の利用に当たって、Wi-Fi、またはモバイル通信(4G LTE)のご利用が前提となります。
※通信状態が悪い場合、アプリが正常に動作しない場合があります。
楽天ペイ ターミナルの廃棄について
「楽天ペイ ターミナル」は、家庭ごみと一緒に廃棄できません。お手数ですが、地方自治体等の回収ルールに則って、廃棄するようにしてください。
